Salut à tous,
Je pense avoir gagné le gros lot en changeant l'ampoule h7 de croisement du phare droit de ma tipo.
Déjà je me suis bien creusé la tête en essayant de comprendre comment y accéder malgré le peu de place laissé par le débitmètre d'air. Et de m'apercevoir bien après qu'une trappe dans la joue d'aile me facilitait le travail
J'ai bien réussi à enlever l'ampoule, mais en mettant la nouvelle, celle est tombé dans le fin fond du phare droit
Je pense être bon pour l'envoyer en garage pour la déloger
Et M...e
J'ai essayé avec un aimant mais niet
Quelqu'un as t'il eu le même cas et trouver une astuce
Merci d'avance
Problème d'ampoule
Re: Problème d'ampoule
Avec un morceau l'attrape mouche fixé sur un fil electrique rigide ce n'est qu'une idèe !
Bah là je crois que tu es bon pour démonter l'optique et travailler sur l'établi pour tenter de récupérer l'ampoule dans l'optique...
Mon père va regarder les phares qu'il a en stock pour voir comment c'est foutu et récupérer la procédure de demontage du phare
J'ai cherché un peu et certain arrive avec un tuyau d'aspirateur.
S'il faut demonter, on démontera mais ce qui m’inquiete c'est que j’espère qu'il ne faut pas démonter toute la voiture pour cela .
Pour démonter les optiques avant, j'ai envie de te dire que c'est comme pour toutes les Fiat en principe, 4 vis au dessus au niveau de la calandre, 4 vis sous le bouclier et 2 vis dans chaque aile et 2 ou 3 vis dans les passages de roue et le bouclier est par terre! Et ensuite sans aucun doute 3 vis maintiennent l'optique... mais ça je vous confirmerai si je reçois un jour ma Tipo SW...
Mon père à regarder de plus près un phare de tipo qu'il a en stock; selon lui elle est pas spécialement loin dans le phare, mais c'est le fait de y aller à l'aveugle qui l'a rend inaccessible. On va sonder avec une mini camera pour la localiser.
Il m'a dit également qu'il y en avait une avec un choc avant/arriere a la concession ou il bosse. Et ben faut tomber toute la face avant+ les renfort de caisse avant car le phare est pris entre le pare choc et ces renfort.
J'ai pas trop envie de me lancé là dedans, sachant que c'est un coup à peter/abimer un élément et surtout a faire sauter la garantie pour cause de trace de démontage
La garantie saute pas parce que tu as démonté ton bouclier!
Aïe matoto, pour ma part c'est l'agrafe qui maintient l'ampoule qui s'était détachée et tombée au fond du phare, moi aussi je ne me suis aperçu qu'après avoir fait la bêtise qu'il y avait un trappe a l'avant du passage de roue pour accéder au phare. Ceci-dit, même avec cette trappe il faut des doigts de contorsionniste pour faire l'opération. J'avait réussi à récupérer ladite agrafe en fixant un aimant sur un fil de fer relativement souple que j'ai baladé dans le fond du phare...
L'accessibilité dans le compartiment moteur des voitures modernes, c'est vraiment pas ça...
Je voit sa ce WE.
On a une camera que l'on a acheté pour explorer les entrailles de nos anciennes( Simca 1300/Talbot samba cab/Peugeot 205SR type 1), sa va permettre de la localiser et de la recuperer.
C'est vrai que dans ce cas, je regrette ma golf2. Mais bon faut vivre avec son temps
On va bien trouver une astuce pour la choper, sa a bien du arriver à un mecano ou bien j'ai la poisse
