DB31 a écrit :Bonsoir, j'ai eu un problème sur un joint de portière arrière avec ma première Tipo. Ils me l'ont changé devant moi, ce n'était pas le même que l'autre dans sa forme. Je retrouve ces joints nouveaux sur ma nouvelle Tipo et je n'ai aucun problème.
Si j'avais gardé le véhicule, j'aurai fait la demande du changement de tous les joints par courrier recommander pour vice de forme.
Merci pour ton Retour.
J'ai pris un RDV (le 05/09 AM) chez FIAT pour faire le changement du joint de coffre mais aussi procéder à une remise en place ou à un changement du joint de porte conducteur (bruit d'air).
Concernant mon problème d'eau dans le coffre c'est un problème apparemment connu de ma concession FIAT et il semblerait qu'il y ait également un problème de bouchage d'un trou d'évacuation à l'intérieur même du joint de coffre.
--> Je vous invite donc à vérifier si vous aussi vous n'avez pas de l'eau dans votre coffre
Je tiendrais au courant l'ensemble des membre du forum de la solution apportée par FIAT à ce problème.
Ciao.
