odeur de caoutchou brule
en rentrant ce soir en sortant de la voiture forte odeur de caoutchoux brule ou plastique j ouvre le capot effectivement l odeur venait de la au nivau un peu plus a droite du phare gauche que cela peut etre?
- philippe
- véhicule : Fiat Tipo Lounge 1.4
Re: odeur de caoutchou brule
Une courroie peut être...
Janvier 2017
Pack Safety, Tec lounge
Options 4MQ, 4UV, 5DR, 980
Janvier 2017
Tu es en Diesel? Si c'est le cas c'est normal tu étais en regeneration du fap il faut savoir que le fap monte à 650degres donc forcément une forte chaleur se dégage du compartiment moteur et lorsque tu es à l'arrêt ça sent le plastique brûler.
oui c est un multijet 1.3 diesel mais sa sent vraiment le caoutchoux brule !!!!! j ai eu de grosses inquietudes vraiment une odeur de chaud inquietante
sully7631 a écrit :oui c est un multijet 1.3 diesel mais sa sent vraiment le caoutchoux brule !!!!! j ai eu de grosses inquietudes vraiment une odeur de chaud inquietante
Comme le dit "lenicodu02", le FAP ça sent pas bon du tout
A voir avec les autres détenteurs de Tipo diesel
- Akso
Voilà un site qui pourrait te renseigner sur le pot d échappement et le FAP, et qui confirme ce que dit Michel
https://mjmotors.wordpress.com/2010/09/ ... s-dit-pas/
merci de vos renseigements par contre je suis surpris que rien ne l indique sur le tableau de bord de la tipo
Euh... des odeurs de chaud et de caoutchouc sur une voiture neuve... c'est un peu normal et ça va se dissiper à la faveur du temps et des kilomètres... Oubliez pas, tout est neuf le tout recouvert de silicone, paraffine et autres produits en tout genre qui servent à protéger les pieces pendant le stockage! Donc forcément le moteur en fonctionnement et la temperature montant il y a des vapeurs qui s'emmanent d'où toutes ces odeurs caractéristiques qui font d'une voiture neuve une voiture neuve!!!
Et enfin l'ODB ne va pas te dire tout ce qui se passe d'un point de vue mécanique dans ta voiture! La seule chose qu'il te remontera comme info c'est une éventuelle défaillance relevé par une mesure "hors norme" d'un capteur sinon sans ça pas d'indication.
effectivement je pense que le fap etait en regeneration merci avous tous pour ces rensignements. Enfin j espere!
- makaveli
La mienne a aussi une odeur de caoutchouc brulé des fois, je ne dirais pas couramment mais bon ça arrive ! Ca m'inquiétais au début mais comme elle était neuve je rejoins ce que dit Michel. Puis au bout de 5000km je le remarquais encore, maintenant presque 9000km et ça me prends encore au nez des fois.
Et puis il y a le FAP aussi qui régénère avec je ne sais pas quelle périodicité, et c'est forcément lié !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
