J'ai une fiat tipo 5 portes avec des pneu 225/45 R17. Il est noté sur la notice qu'ils ne sont pas chainable. Savez-vous s'ils peuvent être chainé avec les chaines à serrage automatique ?
installation chaine
Re: installation chaine
Bonsoir, personnellement j'ai des chaines "souples" dans mon coffre pour prer à toute éventualité, compte tenu du froid qu'il fait en ce moment. J'ai commoe toi un Tipo 5 p en jantes 17'´ avec la même monte pneumatique.
Je n'ai jamais essayé de les installer, ceci dit je ne vois pas pourquoi ces pneus ne seraient pas chainables, il me semble quil y a assez d'espace entre la roue et le passage de roue ???
Les "vraies" chaines, j'ai arreté depuis que j'ai passé 45 mn à essayer de chainer mon ancienne Mégane un matin de retour du ski depiis l'Alpe d'Huez... Elle aussi était en 17" (205-55 R17 si je me souviens bien)...
Vous y êtes pas du tout! Si la notice indique que la monte 225/45R17 est "non chainable", cherchez pas à négocier!
Ce que ça veux dire, c'est que l'espace entre la roue et la jambe de force est insuffisant pour assurer un montage d'une chaîne de 9mm en toute sécurité!
Après si vous voulez vous y risquer, pas de soucis allez-y! Ca monte c'est sûr... mais venez pas pleurer si vous avez un bris de chaîne contre l'amortisseur et que vous aurez le passage de roue explosé avec l'aile et la durite de frein arraché... c'est ce qui est arrivé à un de mes amis avec son S-Max monté en 18"... il a voulu en faire à sa tête et ne pas suivre les consignes de la notice de la voiture!
Après pour ceux qui ne compte pas investir dans des roues hivers 16" pour éventuellement chainer donc rester en 17", Konig propose des solutions pour les dimensions dites non chainables" avec la CB-7 ou la K-Slim ou la K-Summit qui sont des chaînes à faible encombrement ou sans retour derrière la roue!
- makaveli
J'ai l'intention d'acheter des chaussettes, j'ai failli rester coincer l'autre jour^^ L'xdrive au quotidien c'est pour mademoiselle
Mais je suis en 16'' en hiver, ce serai chaînable sans problème ?
Si tu es en 16" en roues hiver aucun soucis pour chainer avec de la chaîne classique de 9mm!
Par contre pas chaussette pour les 17"... ça va finir pas s'accrocher avec la jambe de force...
- makaveli
Ok merci je n'ai pas l'intention d'installer des pneus neige sur les 17 de toutes façons
- véhicule : TIPO SW Lounge
Bonsoir, je relance la discussion. Ma Tipo SW est monté en 225/45/R17. Je découvre qu'elle n'est pas chainable. Sur Norauto, une recherche m'indique que la chaussette ISSE GRIP+M conviendrait à ces dimensions sur un véhicule non chainable. Qu'en pensez-vous ? Quelle solution avez-vous adopté pour une utilisation sur neige ? Merci d'avance.
