Problèmes voyant
Tipomanie
véhicule : Fiat Tipo 4 portes
Re: Problèmes voyant
Messagepar Tipomanie » lun. 9 janv. 2017 20:28
Merci pour la reponse, je me suis rapproché de ma concession et effectivement après une petite maj ce matin plus de soucis :D
Akso
véhicule : Tipo 5p Easy 95ch
Messagepar Akso » lun. 9 janv. 2017 20:34
Acdc le Tourangeau a écrit :Bonjour
Problèmes trouvés batterie HS plus mise a jour à faire
Acdc le tourangeau
Batterie HS sur un véhicule neuf... :?: que s est il passé pour que ta batterie lache en si peu de temps :?: pb de froid :?:
Tipomanie
Messagepar Tipomanie » mar. 10 janv. 2017 11:55
Souvent les véhicule sont sur des parcs et subissent tous les changements météorologiques pendant le voyage. Il suffisait que la batterie soit défectueuse d'origine et voilà... je pense que cela peut arriver qu'un objet neuf soit défaillant.
Acdc le Tourangeau
véhicule : Fiat tipo 2016
Messagepar Acdc le Tourangeau » dim. 22 janv. 2017 07:42
Bonjour hier matin une nouvelle petite alerte avec le même voyant pendant 1seconde après avoir arrete le VEHICULE est redemarre plus de probleme cela doit être du au grand froid qui sévit actuellement contrôlé chargé batterie a16volts en route
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » dim. 22 janv. 2017 19:55
même problème sur la mienne sur des température négative ce matin. pression des pneux.
Fiat Bravo ELEGANCE 1.9 16v MJT 150 ch
Fiat Tipo Sw 1.6 MJT 120ch Easy Noir cinéma Pack Business
