PROBLEMES DIVERS ET EQUIPEMENTS DEFECTUEUX
Re: PROBLEMES DUVERS ET EQUIPEMENTS DEFECTUEUX
Messagepar William » sam. 25 févr. 2017 10:03
Pour moi je pense que le rétroviseur intérieur ne fonctionne pas. J'ai le soucis de la tablette qui s'éteint ou s'allume quand elle veut, mais bon comme dis plusieurs fois sur le forum il y aura une mise à jour bientôt.
Par contre j'ai devant la tablette le plastique dur qui se décolle légèrement du tableau de bord entre le plastique souple et le plastique dur (je vous prend une photo dans la journée pour vous montrer le problème).
Et aussi quand je suis à l'arrêt et que je braque à fond sa fait un bruit de frottement qui s'entend pas mal.
Messagepar guillaume668 » sam. 25 févr. 2017 10:15
William a écrit :Et aussi quand je suis à l'arrêt et que je braque à fond sa fait un bruit de frottement qui s'entend pas mal.
Idem quand je fais demi-tour au fond de la rue ;)
Akso
véhicule : Tipo 5p Easy 95ch
Messagepar Akso » sam. 25 févr. 2017 10:59
Pareil pour moi...
bob01
véhicule : Tipo HB
Messagepar bob01 » sam. 25 févr. 2017 11:08
on n'est normalement pas senser tourner les roues à l'arret même si tous le monde le fait depuis l'apparition des directions assistées.
mais c'est normal que la direction force beaucoup plus quand on est à l'arret
Akso
Messagepar Akso » sam. 25 févr. 2017 12:04
bob01 a écrit :on n'est normalement pas senser tourner les roues à l'arret même si tous le monde le fait depuis l'apparition des directions assistées.
Alors, petite précision, c est aussi lorsque je fais une manœuvre à faible vitesse pour rentrer dans mon allée...à l arrêt, un bruit de frottement plus important peu se faire entendre, du simple fait du phénomène de frottement entre bitume et pneumatiques...mais en braquant à fond en roulant à faible vitesse ( oui, si tu braques à fond quand tu roules à 90, c est que tu es cascadeur..) , je n avais pas cela sur mon précédent véhicule (avec une monte de pneus identique...)
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » sam. 25 févr. 2017 14:03
tes pneux sont assez gonflés ?
Messagepar William » sam. 25 févr. 2017 16:28
Effectivement à faible vitesse cela fait se bruit de temps en temps
Akso
Re: PROBLEMES DIVERS ET EQUIPEMENTS DEFECTUEUX
Messagepar Akso » sam. 11 mars 2017 14:51
Je relance donc ce post, cela ne vient pas d un souci de gonflage, ma pression est OK...donc, d après vous, d ou peut venir ce bruit de Frottement - raclement dans le cas de braquage à fond pour manœuvrer ?
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » sam. 11 mars 2017 15:53
Graissage des butés de direction ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
