Et bah ça y est, moteur changé avec branchage de la valise pour apprentissage des butées.
Verdict : rien n'a changé, youpi !!! Il m'a dit même dépité qu'il semblait y avoir du jeu dans l'axe, donc que c'était bien plus grave que prévu et qu'il faudrait surement tomber tout le tableau de bord pour y réparer. Et ça, au prix du PIB du Yémen...
Bref, @Michel, je le redis, si t'as une solution magique je suis preneur.
Problème chauffage
- véhicule : Fiat tipo 95 cv easy
Re: Problème chauffage
Pour ma part, j'ai abandonné le problème, pour annuler le chauffage très très chaud, je mets la ventil sur les bouches du centre , je tourne le molette sur HIGH, puis je mets sur LOW, et ça annule le chaud extrême.
Borgil a écrit :Et bah ça y est, moteur changé avec branchage de la valise pour apprentissage des butées.
Il semblerait que ça soit le même problème que sur la Panda... le moteur qui n'entraine plus le volet. Mais cela m'étonne que celui qui t'a remplacé le moteur ne l'ai pas constaté.
La différence sur la Panda,c'est l'axe du volet casse, par défaut il n'y a pas de chauffage, et il faut mettre la ventilation à fond pour faire basculer le volet en position "chaud"... et après on peut redescendre la vitesse de ventilation et là c'est parti pour une cuisson lente.
Après, il est peut-être possible d'appliquer la solution que j'avais trouvé pour la Panda, mais il faut déjà confirmé que ce soit bien ce problème. Personne n'a éclaté un technique du système de commande de ventilation?
Sur la Stilo, il y avait un levier entre le moteur et le volet, c'est lui qui servait de "fusible", je l'avais remplacé à 2 reprises.
J'ai rdv chez Fiat mardi 26/03 pour un diagnostique plus poussé. Et ils ont intérêt à trouver, car un souci aussi con sur une voiture d'à peine 5ans, ça me fait vriller.
On verra bien, je tiendrai au courant ici
Mais là ça semble en effet un poil différent de la panda, donc difficile à résoudre de la même manière
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
