Remplacement Filtre Habitacle
Il es ou?
Il se trouve derrière la boite a gants
Dépose de la boite a gants retirer les 2 clips a droite et a gauche dans la boite a gants ce sont les 2 carrés a gauche et a droite que l'on vois a l'interieur de la boite pour les sortir pousser par l'exterieur vers l'interieur de la boite a gants,
Ensuite retirer le cable ressort de retenue situé a gauche dans le milieu de la boite accés par l'exterieur.
Quand la boite est déposé, tout au fond retirer le cache noir rectangulaire, le filtre se trouve derriere.
Puis changer le filtre et repose dans le sens inverse.
Ref filtre habitacle FIAT : 46768502, 46442422 tarif off 15,16 euros
Équivalent à ces références équipementiers :
A.L. FILTER : ALC-5328
ACDelco : PU 1095 E
AKS DASIS : 830074N, 830090N, 830132N
ALCO FILTER : MS6123
ARMAFILT : K-288/160.30
ASAS : HF 6015
ASSO : KF2524
BEHR HELLA SERVICE : 9007438, 68799, 8FL 352 159-441
BOSCH : 1 987 432 003, M 2003, 1 987 431 003, A 310
CHAMP : AC28
CHAMPION : N 136
CLEAN FILTERS : NC 2011, MC 1245, NC 2148 CA
COOPERS : ACE026
CORTECO : 21651901
CROSLAND : 8909
DELPHI : TSP0325076, CAF 19
DENSO : B838
DONALDSON : P 78-4479
EOLO : 1481
FEBI BILSTEIN : 11510
FIAAM : PC 8011
FIL FILTER : HC 7000
FILTRON : K 1156, K 1035
FLASH-AIR : 1481
FLEETGUARD : AF26213
FRAM : CF5819, CF8894
GERI : 974002
GEROIL : PA 1350
HELLA : 352 130 001, 8FL 352 130 001
HELSA-AUTOMOTIVE : PF 04
HOFFER : 8300079, 8300243
KNECHT : LA 56, LA 152
LAUTRETTE : ELR 7019
LUBERFINER : AC56, AC28
MAGNETI MARELLI : BCF 339, BCF 121
MANN-FILTER : CU 2956, CU 2951
MAPCO : 65007, 66106
MEAT & DORIA : 17079, 17243
MICRONAIR : MP040RL, MP039
MOTAQUIP : VCF 104
PBR : AH7025
PURFLUX : AH 107
PUROLATOR : C27727, C18146
QUINTON HAZELL : WP6870, QAP117
SOFIMA : S 3023 C
SogefiPro : PC 8011
TECNOCAR : EC305, E305
TEHO : 29016
UFI : 53.023.00
UNICO FILTER : AC 2830, AC 2829
UNIPART : GFE 2910
VALEO : 698197
VEMO : V24-30-1101, 24-30-1101
WIX FILTERS : WP6870, WP9214
ZAFFO : 301, 5350 P, ZF350, 014, 350
Re: Remplacement Filtre Habitacle
Merci ! : D
ha oui quand même tu as trouvé toute les marques au monde qui font le filtre pour tipo
non c'est bien ça pourrais servir
luca6182 a écrit :ha oui quand même tu as trouvé toute les marques au monde qui font le filtre pour tipo
Ca me fait d'la peine ta rep
J'avais mis toutes les ref aussi pas seulement les marques sniff
Tipodoudou a écrit :luca6182 a écrit :ha oui quand même tu as trouvé toute les marques au monde qui font le filtre pour tipo
ho soit pas triste
tu vas me faire passer pour un méchant sur le forum
Merci pour ce tuto fort utile c'est idéal
- véhicule : tipo 1.6 lounge
Le filtre Fiat d origine est au charbon?
Bonjour à tous, et merci à l'administrateur de m'avoir accepté !
Possesseur depuis peu d'une Tipo restylé (moteur Firefly), je me permets de signaler qu'il y a une erreur sur la référence du filtre de chez Mann Filter:
En effet, la bonne référence est le CU 2040, ou mieux le CUK 2040 (charbon actif). La référence Denso est la bonne ça c'est certains par contre, puisque c'est le B838 qui était monté d'origine sur la mienne (pour les autres références j'ai pas regardé en revanche ^^)
Autre chose, je n'ai pas la tirette-ressort du schéma présenté, surement que ça dépend des modèles... (ma boite à gant tombe tout simplement, il n'y a pas de "frein" de chute)
Retourner vers « Les Dossiers »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
