[Accessoires Fiat Tipo] Jantes "2nde monte" entraxe direct 5x98
Messagepar Michel » mer. 30 nov. 2016 01:36
Je vous propose de regrouper dans ce topic les modèles de jantes "2nde monte" compatible pour la Fiat Tipo en entraxe direct 5x98.
Pour rappel, voici les caractéristiques nécessaires d'une jante pour être compatible avec la Fiat Tipo (type 356) :
- diamètre : de 15" à 18"
- largeur : de 6" à 8.5"
- entraxe : 5x98
- alésage centrale : 58,1mm
- déport (offset) : ET42 à ET35
- visserie : 12x125 tête 17mm
Modifié en dernier par Michel le mer. 30 nov. 2016 02:23, modifié 1 fois.
- Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth
- Stilo MW 1.8l 16V Dynamic
- Tipo SW 1.4l T-Jet 120 Lounge (en commande)
Re: [Accessoires Fiat Tipo] Jantes "2nde monte" entraxe direct 5x98
Messagepar Michel » mer. 30 nov. 2016 02:13
MAK
:arrow: https://www.makwheels.it/it-it/cerchi-i ... -fiat.aspx
Torino W : disponible en finition silver ou gun métal/face polie
- 6 x 15 ET37.5
- 6 x 15 ET39
- 6.5 x 16 ET39
- 6.5 x 16 ET41.5
- 7.5 x 17 ET35
Milano : disponible en finition silver ou noir/face polie
- 6.5 x 16 ET39
Wolf : disponible en finition silver ou noir/face polie
- 6.5 x 16 ET39
- 7 x 17 ET41
A savoir que ces jantes de chez MAK sont en entraxe direct 5x98 évidemment mais également en alésage direct 58.1mm donc pas de nécessité de bagues de centrage pour le montage! De plus ces jantes sont compatibles avec la visserie d'origine FIAT!
Modifié en dernier par Michel le mer. 30 nov. 2016 22:16, modifié 2 fois.
Topolino
Messagepar Topolino » mer. 30 nov. 2016 11:54
Concernant les boulons de roues pour jantes "non d'origine" ceux-ci peuvent convenir?.
M12x125 HEX17 60° longueur filetage 26mm(?)
http://www.ebay.fr/itm/Boulons-De-Roue- ... SwUuFWzH0u
Messagepar Michel » mer. 30 nov. 2016 21:55
Topolino a écrit :Concernant les boulons de roues pour jantes "non d'origine" ceux-ci peuvent convenir?.
En principe oui! C'est ce type de visserie que j'ai utilisé avec les Team Dynamics sur ma Stilo. ;)
makaveli
Messagepar makaveli » jeu. 1 déc. 2016 15:50
Bonne idée ce sujet, je pouvais pas trop prendre le temps de chercher LA jante idéale pour ma Tipo mais bon ça servira à d'autres !
Quel est le budget pour les jantes de marques MAK ?
ÉDIT : 431€ les 4 jantes 16' presque similaires aux 17´ d'origine. C'est honnête, j'ai payé les miennes environ 80€ la jante. Si elles sont de meilleures qualité pourquoi pas !
Messagepar Michel » jeu. 1 déc. 2016 20:08
makaveli a écrit :Bonne idée ce sujet, je pouvais pas trop prendre le temps de chercher LA jante idéale pour ma Tipo mais bon ça servira à d'autres !
Il faut compter en moyenne dans les 170€/ jante pour du 16" sur le site d'Eurawheels qui est l'importateur français. Ça pique quand même... mais j'ai vu qu'il existe en Racer Wheels des modèles de jantes en 5x98 direct avec bagues de centrage dans les 80€... ;)
