Heureux propriétaire d'une TIPO SW 1.4 95ch modèle de base depuis le 15/02/18,je n'ai pas trouvé comment faire pour régler l'heure dans la notice de la voiture (suite passage à l'heure d'été).Merci d'avance pour votre aide.
réglage heure: comment faire ?
Re: réglage heure: comment faire ?
Salut. elle n'a pas changer automatiquement sur la tienne ?
anthony69680 a écrit :Salut. elle n'a pas changer automatiquement sur la tienne ?
elle ne change pas si tu as pas le GPS
il faut aller dans l'autoradio normalement
Aie d'accord, je peux pas t'aider alors dsl. les collègues vont surement t'aider, tu ne doit pas être le seul à etre confronté à cela.
Bon Courage.
Bon Courage.
- véhicule : FIAT TIPO SW1.4 95ch
non pas de GPS (aucune fonction dans média), merci pour les réponses,quelqu'un a peut être la solution.
Bonjour à tous
Moi j'ai la version S-Design sans le GPS. Donc sur l'écran 7", en bas, j'ai réglages. Je fais défiler jusqu'à "heure"
Je sais pas si tu peux faire à l'identique avec ta version ??
J'ai pas de GPS non plus mais j'ai suivi la marche indiquée dans le mode d'emploi (j'ai pas de uconnect dans la voiture). La réglage se fait depuis l'écran des instruments de bords dans les paramètres.
free photo hosting
free photo hosting
Salut tu vas sur la commande à gauche du volant tu appuis au milieu puis sur la flèche du bas tu fais défiler jusqu,à hour tu fais ok et tu change sur la mienne je fais comme cela mais c'est une berline
Oui ça marche Merci, je suis à l'heure d'été.le menu est en anglais ? Pas possible de le mettre en français ?
Sur la même page que je t'ais mis, dans système véhicule, écran, tu peux régler la langue.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
