Montage attelage
Re: Montage attelage
Guillaume39100. Merci pour l'info
Guillaume 39100 merci pour le lien
- véhicule : Fiat Stilo => Tipo
Hello,
Futur possesseur d'une Tipo, je vais poser un attelage, mais du coup si on a cette prise, on a pas besoin de faire passer de cable sur l'ODB et la batterie ?
Bon suis un peu noob en mecanique auto
Aussi j'ai repéré çà :
- https://www.oscaro.com/faisceau-dattela ... 33-10619-p
- https://www.attelage-remorque.com/attel ... 596875.htm
Merci,
zarich
matoto1 a écrit :D'après ce que j'ai pu lire et déduire sur les attelage pour la tipo, quelque soit le faisceau adaptable ou origine , les radar reste fonctionnels attelé ou non.
La désactivation peut se faire, si tu le souhaite , avec l'intervention de la valise en concession.
Après pour le fait que tu n'est aucun fil dans le compartiment moteur, tout dépend du faisceau qu'il ton mis.
Celui d'origine fiat que je m'aprette à monté ne remonte pas jusqu'au moteur car jai ce boitier gris dans le coffre ( je pense qu'il gère la caméra et/ou les radars). Si tu ne l'as pas, alors il doit remonter jusqu'au moteur.
Après sur les adaptables, je laisse ceux qui en ont monter te dire ce qu'il ont fait .
Merci,
zarich
Non si tu as ce boîtier, pas besoin de remonter jusqu'à l'avant de la voiture
merci à tous pour vos indications et retours
Et surtout à Krist56 ...
J'ai une question bête pour ceux qui ont remonté leurs manches et posé leur attelage...
La dépose ET la REpose du pare choc arrière sur SW demande t elle la présence de 2 personnes ou bien vous avez fait çà tout seul ?
C'est finalement le seul point qui me pose problème après toutes vos explications et conseils
Merci par avance pour vos réponses.
Je suis dans l'obligation de monter (ou faire monter par FIAT) un attelage puisque on ne peut pas utiliser de porte vélos " à sangles"; quel dommage ! Et quel côut supplémentaire. cf https://www.forum-fiat-tipo.net/viewtopic.php?f=10&t=597
C'est pour l'instant le 2° défaut que je trouve à ma TIPO SW (le premier étant la consommation en essence...
Grigio Colosseo
Grigio Colosseo
Dis-toi qu'il y a 15 ans que l'installation d'un porte-vélos à sangle sur hayon était également impossible la Stilo MW (casquette de hayon en plastique + bandeau plastique en bas du hayon)... j'étais dans ce cas là!
SW ou pas le plus simple c'est quand meme de se faire aider pour la dépose et la repose du pare choc ar pour éviter la casse ou rayures sur ailes ar
tipo 5p 1.3 mjt 95ch lounge
Impressionnant !
pevo a écrit :SW ou pas le plus simple c'est quand meme de se faire aider pour la dépose et la repose du pare choc ar pour éviter la casse ou rayures sur ailes ar
Oulalahhh... La photo me fait un peu peur !!!
Je vais bien réfléchir à la question du montage et aller jeter un œil sur les notices de montage que j'ai vu traîner sur les sites des vendeurs d'attelage.
Grigio Colosseo
Grigio Colosseo
Petite question, quelqu'un a déjà tracté avec une Tipo, ça donne quoi niveau comportement routier ? J'hésite à faire monter un attelage pour une petite remorque...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
