Bonjour à tous.
Suis-je une buse ou quoi?
J'ai beau chercher,je ne trouve pas s'il est possible (et comment faire)pour diminuer l'intensité du combiné des compteurs que je trouve un peu vive.J'ai réglé l'intensité de l'affichage de la tablette sans souçis mais je pensais que ça agissait aussi sur le compteur ,mais ce n'est pas le cas.
Il n'est peut étré pas possible de régler cette intensité mais avec l'électronique qu'il y a sur la voiture,ce serait dommage!!
Merci pour vos réponses.
Intensité éclairage du compteur
- lolo33910
- véhicule : TipoLounge TJet 120
Re: Intensité éclairage du compteur
Hello,
Dans le menu de l'ODB, il y a possibilité de régler la luminosité de l'écran entre les compteurs
Pour le reste (compteurs, tablette, boutons clim etc, ça se fait via la tablette.
Si tu es en mode auto, ça diminuera la luminosité si les phares sont allumés (forcé ou via capteur de luminosité).
Si tu veux modifier, faut te mettre en "manuel", et choisir un niveau de luminosité pour le jour et un niveau pour la nuit.
Bien à toi,
Bien à toi,
- lolo33910
guillaume668 a écrit :Hello,
Bien à toi,
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je n'avais pas penser à regerder dans le menu ODB
Je vais voir ça de plus prés,encore merci.
- lolo33910
lolo33910 a écrit :guillaume668 a écrit :Hello,
Bien à toi,
Ça y est,c'est fait; il faut aller dans luminosité dans l'ODB.J'avais vu cet onglet mais je n'avais pas percuté que c'était pour régler l'intensité!
Pour la tablette,j'avais compris.
Encore merci à toi.
Une autre question si tu le permets:lors de ma prise de contact de la voiture,j'avais trifouillé un peu au hasard dans le menu de l'ODB (qui ne l'a pas fait? )et j'avais affiché la vitesse en digital sur l'écran central (là ou peut mettre les miles ou les km/h).Cette fonction me plait. Saurais tu me dire la procédure pour le faire sans tout trifouiller?
Merci beaucoup pour ton aide.
lolo33910 a écrit :lolo33910 a écrit :guillaume668 a écrit :Hello,
Bien à toi,
Encore merci à toi.
Pour afficher la vitesse en digital, faut être en mode "tachymètre", c'est à dire le mode via lequel tu peux afficher la conso, la conso instantanée, etc...
Une fois que tu es dans ce mode, tu vas avec les flèches gauche ou droite jusqu'à l'écran qui affiche la vitesse
- lolo33910
Bien à toi,
Encore merci à toi.
Décidemment tu es un gars précieux sur le forum. J'ai compris,j'ai trouvé,j'ai fait
Je sais bien que les notices ne peuvent pas avoir des centaines de pages ,mais admettons que certaines fonctions pourraient être plus expliquées,ce qui éviterait de poser des tas de questions quoique si c'est pour ếtre en contact avec des gars sympas comme toi,c'est un plaisir de fréquenter le forum.
Un grand merci pour ton aide.
lolo33910 a écrit :Décidemment tu es un gars précieux sur le forum. J'ai compris,j'ai trouvé,j'ai fait
De rien, avec plaisir.
Y a bcp de membres qui aident sur le forum, ce qui rend celui-ci plus convivial
- véhicule : Tipo SW Lougne DCT
Et en activant la fonction navigation sur ce même écran, la fonction tachymètre disparaît quelques mètres avant les intersections pour les montrer à la place de la vitesse digitale. Ceci fonctionne uniquement lorsqu'un trajet est programmé.
Honda CBF 600 S ABS
Honda CBF 600 S ABS
benhinault a écrit :Et en activant la fonction navigation sur ce même écran, la fonction tachymètre disparaît quelques mètres avant les intersections pour les montrer à la place de la vitesse digitale. Ceci fonctionne uniquement lorsqu'un trajet est programmé.
Oui. Ou bien on peut, via flêche "haut" ou "bas", laisser les changements de direction en permanence sur l'ODB, toujours en cas de trajet programmé
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 11 invités
