Bonjour tout le monde
J'ai remarqué que mon liquide de refroidissement reste toujours au mini lorsque le moteur est froid j'ai refait une fois le niveaux ente le mini et le maximum il redescend toujours au mini d'ailleurs lorsque j'ai eu la tipo c'était au mini
Avez vous constatez la même chose? pour information je n'ai aucune consommation ni fuite car ça reste toujours au même niveau
Liquide de refroidissement
Re: Liquide de refroidissement
Je pense que c'est normal, le liquide que tu vois se trouve dans le vase d'expansion.
Le liquide se dilate à chaud et se rétracte à froid. Si tu regarde le niveau moteur chaud, il doit être au desus du mini à mon avis
Michel valide l'explication ?
Oui oui il se dilate et se rétracte mais je pensais qu'il était toujours bon d'être entre le mini et le maxi or le mini j'ai toujours peur qu'il en manque
je crois que ça ne sert à rien d'en avoir trop
Ok merci de ta réponse
- véhicule : Tipo Pop.5P 95 Ch
Liquide de refroidissement quel couleur et marque
Salut, tous le monde
je voulais juste savoir vous mettez quoi dans vos tipo comme marque de liquide de refroidissement et surtout quel couleur, car faut que je fasse l’appoint. Merci
C'est du Paraflu Up (couleur rose)!
PS : c'est marqué dans la notice et sur le bouchon du vase d'expansion!
- véhicule : Tipo Lounge 120ch
D'après la notice les caractéristiques doivent être -> CUNA NC 956-16, ASTM D 3306
et de spécifications -> FIAT 9.55523 ou MS.90032
http://pmm-oil.eu/wp-content/uploads/pd ... flu-11.pdf
Le liquide est rose, dans ma voiture.
Personnellement je n'ai rien trouvé dans le commerce .. Et vous qu'avez-vous pris comme antigel pour faire l'appoint ?
A++
A++
Re: Liquide de refroidissement quel couleur et marque
K3v18 a écrit :Salut, tous le monde
Attention, si tu dois faire le niveau, c'est qu'il y a un problème.
A froid, tu dois être au mini et à chaud tu dois être entre le mini et le maxi.
Le liquide de refroidissement est un liquide longue durée spécifique rose de la marque et spécifications citées plus haut.
Dans le carnet d'entretien, il y a un avertissement (petit triangle) concernant le rajout d'un liquide qui n'aurait pas les bonnes spécifications...
A ce sujet, il y en a qui valide la possibilité d'un problème (liquides non miscible) et d'autres qui précise que c'est la doctrine de la marque pour te faire acheter le produit... En tout cas, si tu ne mets pas celui prévu, il faut qu'il soit à minima de nouvelle génération et de même couleur.
zetax9999 a écrit :Je pense que c'est normal, le liquide que tu vois se trouve dans le vase d'expansion.
si il ouvre le vase d'expansion moteur a chaud il va sentir la douleur
