Chaînes à neige
Re: Chaînes à neige
Messagepar DB31 » dim. 3 janv. 2021 19:44
CorB3n a écrit :Voilà, donc mon problème n'en est pas un pour toi car tout est montable sur du 16"
Quoiqu'il en soit je vous tiendrai informé d'ici 2-3 jours
Il faut simplement savoir si vous roulé suffisamment l'hiver sur des routes enneigées.
Dans le cas positif, vous prenez un jeu de 4 roues avec une monte neige, avec une monte inférieur à la monte d'origine.
Pour ce que je comprends, vous vous déplacez pour 1 journée à la montagne, achetez 1 paire de chaîne en 5 mm sera parfait.
Bonne route et bonne glisse. :D
Re: Chaînes à neige
Messagepar reyvette87 » mar. 5 janv. 2021 11:52
j'abonderais dans le sens de DB , une paire de chaine mais j'opterai pour les modèles Michelin ( sur le lien norauto plus haut ) , mon chef de service a ce genre de chaine est en est trés satisfait .
Pour exemple sur la mienne en 16' j'ai des chaines acier ; rien que de rouler quelques kilomètres sur le macadam j'ai cassé un maillon et le confort de roulage est très dégradé . Du coup j'ai opté pour 4 pneus thermogomme plus les chaines acier si la neige est abondante (plus de 15cm).
L'avantage des "chaine nylon kevlar c'est qu'elles ne rouillent pas , sont plus facile a installées et sont moins lourde .
totostyle
Re: Chaînes à neige
Messagepar totostyle » jeu. 18 févr. 2021 21:32
Bonjour, j'ai une SW Lounge aussi, donc en 17". J'ai monté ces chaînes cet hiver : https://www.norauto.fr/p/2-chaines-neig ... Name=47618
Pas de difficulté de montage, et j'ai pu rouler (seulement pour 1km!) sans soucis, même en braquant les roues pour se garer.
Jphi_BLT
véhicule : Fiat tipo SW 1.6 M
Re: Chaînes à neige
Messagepar Jphi_BLT » dim. 3 déc. 2023 20:11
Bonjour a tous,
Je relance ce sujet,
Je suis équipé en 225/45/17.
Quelqu'un a-t-il testé un de ces modèles en étant équipé en 17" ?
https://www.chaineneige.fr/michelin-eas ... ct-reviews
https://www.piecesetpneus.com/F-1002-ch ... el-sock-64
Ou tout autre modèle ayant fait ses preuves à propos du passage de roue réduit qui pose problème en 17"...
Je me casse la tête pour avoir la certitude de faire le bon achat :x
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
