Page 2 sur 8
Re: Rétroviseur intérieur
Posté : jeu. 17 nov. 2016 21:44
par guillaume668
Simplement éteint
Posté : ven. 18 nov. 2016 11:36
par Topolino
J'ai pas ce problème j'ai un rétro à l'ancienne avec le loquet pour le monter ...ça marche aussi lol
Posté : ven. 18 nov. 2016 17:12
par olivnice
Bonsoir , je confirme que le voyant de gauche s'allume quand il est en fonction ... enfin pas le miens puisque FIAT doit me le remplacer le 23/12.
Posté : ven. 9 déc. 2016 12:13
par Catcharly
J'ai profité de la lettre de rappel pour faire contrôler mon rétroviseur intérieur qui ne semblait plus fonctionner.
Confirmation, HS à changer!
Posté : ven. 23 déc. 2016 16:32
par olivnice
Après plusieurs passages chez Fiat à NICE , mon rétro , je l'ai bricolé moi même, car il ne fonctionnait toujours pas. J'ai tout simplement obturé le capteur de nuit devant le rétro , désormais il se fonce , je ne suis plus ébloui.
Malheureusement je crois que FIAT / CITROEN c'est le même manque de sérieux.
Posté : sam. 24 déc. 2016 17:36
par Catcharly
Bonsoir à tous,
Me concernant, petit résumé sur cette problématique, il y a quelques semaines je m"aperçois que je suis ébloui de nuit, le rétro intérieur ne semble pas fonctionner, contrôle chez Fiat, déclaré HS à changer.
Changement effectué, re-test en fonctionnement réel toujours pareil, retour chez Fiat pour eux il semble fonctionner; test à la lampe du smartphone à l’intérieur du garage il fonce effectivement mais en test réel pas mieux!
J'ai finalement essayé l’occultation du capteur situé en avant de rétro comme indiqué pas olivnice et là miracle le rétro fonctionne parfaitement il d’assombri très vite...
Quelqu'un connait le rôle exact de ce capteur? Réglable? Ou alors leur système est défectueux?
C'est quand même bizarre de devoir occulter ce capteur non?
D'autres personnes ont ce problème?
A+
Posté : jeu. 29 déc. 2016 17:49
par olivnice
Bonsoir catcharly,
Je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas ! La recette est simple , mais sur un véhicule neuf nous aurions aimé que FIAT fasse le nécessaire .
A mon avis ce capteur ne fonctionne pas , je ne sais pas d'où viennent ces rétros, s'ils sont montés dans d'autres véhicules de la marque ?
Le pire c'est de voir le peu d'importance que les concessionnaires consacrent à leurs clients!
Le principal est que désormais nous ne sommes plus éblouis ... mais ça ne rassure pas sur les prochaines révisions dans le service après vente !!!
A bientôt ...
Posté : jeu. 29 déc. 2016 19:32
par Catcharly
Bonsoir olivnice,
je n'ai pas pu l'occasion de refaire de test en réel.
Dès que possible j’irai refaire un tour à la concession FIAT, c'est ce qu'ils m'ont proposé la dernière fois si ça dysfonctionnait.
J'aimerais bien résoudre cette énigme!
Je ferai un commentaire à l'issue.
A+
Posté : ven. 30 déc. 2016 19:02
par Catcharly
Bonsoir à tous,
Essai sur route ce soir en conditions réelles.
- phares de voitures à l'arrière, le rétro visiblement ne fonctionne pas,
- un petit coup de lampe torche du smartphone sur le capteur avant, il s’assombrit normalement, mais retour à l'éblouissement des phares dès que j’arrête la lampe,
- obturation du capteur arrière du rétro quelques secondes (au doigt) avec phares des autres voitures à l'arrière, il s’assombrit quelques minutes puis retour au non fonctionnement.
Il faut donc obturer ce capteur arrière de manière définitive pour faire fonctionner ce rétroviseur...
Sommes-nous que 2 à avoir ce défaut?
Je vais revoir ça à l'occasion avec FIAT.
A+
Posté : ven. 30 déc. 2016 21:55
par lenicodu02
J'ai moi aussi ce problème il fonctionne parfaitement bien avec le flash mais sans le flash il ne marche pas j'ai l'impression que le capteur est mal situer entre la lunette à l'arrière qui est petite et les appuies tête je pense que le capteur capte partiellement les phares de derrière qui nous suit.
