Rétroviseur intérieur
Re: Rétroviseur intérieur
Messagepar ambiorix » jeu. 21 janv. 2021 14:54
Foudedune a écrit :Vous trouvez normal que le rétro électochrome soit rallumé à chaque démarrage ?
Sur mon ancienne 307, l'électrochrome était éteint en position normale.
Quand on en avait besoin, il fallait appuyer sur le bouton.
Là, sur la Tipo, il est toujours actif, même en plein jour, sans avoir à appuyer sur son bouton, le voyant vert toujours allumé.
A chaque démarrage, je suis donc obligé de l'éteindre, pour éviter qu'il ne reste allumé en permanence.
je ne comprend pas pourquoi toujour vouloir l'éteindre ?
Foudedune
véhicule : TIPO SW Lounge
Messagepar Foudedune » jeu. 21 janv. 2021 19:27
Si une cellule photo-sensible reste activée en permanence, elle va lâcher très vite, à plus forte raison si elle est active de jour.
Je suis photographe : laisse ton capteur numérique à la lumière en permanence et je te garantis que ton appareil sera bon à jeter en quelques jours (c'est d'ailleurs le gros problème des appareils utilisés principalement pour faire de la vidéo, à ne surtout pas acheter d'occasion).
Ces systèmes de rétro électrochrome sont faits uniquement pour un usage temporaire et de nuit.
Les propriétaires de Tipo sont nombreux sur ce forum : je veux juste que l'un d'entre eux me dise si, au démarrage, le témoin vert de leur rétro est allumé par défaut, ou non. Merci.
Messagepar DB31 » jeu. 21 janv. 2021 23:50
Foudedune a écrit :Les propriétaires de Tipo sont nombreux sur ce forum : je veux juste que l'un d'entre eux me dise si, au démarrage, le témoin vert de leur rétro est allumé par défaut, ou non. Merci.
Vous fâchez pas. :)
J'ai été le propriétaire de 3 Tipo 1 Easy, 1 S-Design, 1 Lounge, sur les 3 toutes avaient le voyant allumé au démarrage et en permanence.
Ma femme à un Niro kIA, il n'y a pas de voyant.
J'ai un Captur, le voyant est allumé au démarrage et en permanence.
J'ai un 3008 de fonction, le voyant est allumé au démarrage et en permanence.
Messagepar Borgil » ven. 22 janv. 2021 10:03
Idem, allumé à chaque démarrage sur ma Tipo. Et jusqu'à il y a quelques jours, je ne savais même pas ce que c'était ^^
Du coup, si il y a une solution pour qu'il soit éteint au démarrage, j'avoue que je suis intéressé aussi
Foudedune
Messagepar Foudedune » dim. 24 janv. 2021 09:45
DB31 a écrit :J'ai été le propriétaire de 3 Tipo 1 Easy, 1 S-Design, 1 Lounge, sur les 3 toutes avaient le voyant allumé au démarrage et en permanence.
Merci à tous.
Vos remarques sont intéressantes. D'où le capteur avant, censé activer ou désactiver automatiquement la mise sous tension du capteur principal en fonction de la luminosité extérieure, avec possibilité dans tous les cas de le couper manuellement.
Donc, attention à ceux qui occultent totalement le capteur avant, je n'en suis pas certain, mais je pense que cela risque de mettre le capteur principal sous tension en permanence.
Messagepar ambiorix » dim. 24 janv. 2021 13:11
Merci à tous.
A mon avis rien à voir (le capteur avant).
Tu éteins le rétro, tu rallume la voiture il se réactive d’office !
Mick
véhicule : fiat tipo sw
Messagepar Mick » lun. 18 avr. 2022 10:15
Je constate que 5 ans après le problème n'a pas évolué,
j'ai posé la question à un petit garage fiat, qui m'à de suite redirigé vers une structure fiat officiel.
Pour fiat assistance ou la concession fiat (vendée), aucun problème de série, et il ne se donne même pas la peine de tester avec un autre,
soit, tu changes (environ 160 €), soit tu laisses...
J'ai commandé un rétro d'occasion pour voir la différence, de nuit hier soir, je n'ai rien vu.
Il faut que je teste en obstruant le capteur arrière.
Bref sa donne envie de repasser à un manuel :roll:
EDIT : le rétroviseur d'occasion reçu avais le même défaut donc renvoyé,
donc je vais mettre un cache comme pour les camera, sur le capteur arrière, afin de ne le fermer que la nuit si besoin.
jujuledreadu
véhicule : Tipo 5p 1.4l 95ch
Messagepar jujuledreadu » ven. 31 mars 2023 23:02
Ahhhh je ne suis donc pas fou, ce rétroviseur n'a jamais fonctionné !
Je vais essayer de fabriqier un cache amovible, pour les trajets nocturnes.
Merci infiniment à tout le monde pour ce retour d'information.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 131 invités
