Salut les amis,
Encore un peu de curiosité de ma part. Nous avons, parait-il, une aide au démarrage en cote. L'autre jour, dans la montée qui permet de sortir d'un parking souterrain, je décide de tester le truc. Ne sachant pas trop comment ca fonctionne, j'enlève donc le frein à main dans la côte, juste avant d'accélérer pour avancer... Et bien sûr, la voiture descend. Donc, bref, ma question est simple: je vois pas la différence avec une voiture normale, comment ça marche?
Aide au démarrage en cote.
- véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Re: Aide au démarrage en cote.
Salut E1ixir ,
Il ne faut justement pas mettre le frein à main , c'est quand on appuie sur la pédale que le système se met en place,il faut préalablement freiner juste avant ,et 2 secondes après il se désactive.
Il y a bien l'aide en démarrage en côte, et j'adore
Le principe est simple :
Il faut tout d'abord que la pente fasse au moins 5%.
T'appuie sur le frein et l'embrayage, et faut que tu sois en 1ère pour une montée, en marche arrière pour une descente.
Il faut bien penser à marquer l'arrêt !
Ensuite le principe est simple : Tu lâche le frein, et tu verra que la voiture bougera pas, tu accélère, et la voiture va suivre et relâcher progressivement le frein.
Ok, merci. Pas de frein à main, donc. J'essayerai à l'ocassion... Quoique finalement, c'est le genre de truc un peu dangereux, non? Tu t'y habitues, et puis le jour où tu conduis une voiture qui ne l'a pas, tu emboutis ta voiture dans le pare-choc de celle qui vient derrière...
- Lenoox
Oui mais généralement tu le sais si la voiture l'a ou pas^^
Si tu essayes de le faire sur une peugeot 205 je suis pas sûr que ça marche
- Titmate974
- véhicule : Tipo 4p 1,4 95 Easy
Salut, en général il faut lâcher la pédale de frein et appuyer sur la pédale d'embrayage, lorsque tu lache le frein, elle ne descend pas
Oui, j'ai pu tester il y a quelques jours. Cela dit, je trouve ça assez déconcertant, donc pour l'instant je préfère la méthode "à l'ancienne".
- véhicule : tipo 5 p 1.4 95ch
oui vraiment pas terrible manque pas mal d'infos chez fiat sur plusieurs fonctions
Pour la première fois j'ai fait monté le moteur dans les tours car je ne pensais pas que cela marchait mais maintenant je le trouve bien pratique .Il faut juste faire attention pour les faibles montées ou il ne s'enclenche pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
